全自动氮空吹扫浓缩仪通过自动控制氮气或干燥洁净的空气吹扫样品而达到快速将样品浓缩的目的,使样品前处理的时间大大缩短,大大提高工作效率;无人值守的功能使操作人员不必守在仪器面前,大大降低了有毒有害气体对人体的伤害,减少操作人员繁琐费力的操作过程。该仪器具有易操作,省时、安全、节约成本等特点。
一、安装仪器,连接气路
气路的安装要遵循安全科学的正确安装方法,连接在氮气钢瓶减压阀上或者随机配置的气源机上。
二、连接电源
电源的连接要遵守使用说明书中安全指引的电力单元注意事项说明。
三、操作步骤
(1)打开电源开关
(2)进入主界面 选择欢迎使用界面 选择操作方法(本仪器一共可以自行设置、自存8种吹扫方法,调用所需吹扫方法后不再需要人工调整样品架与试样杯的高度,无人值守,大大降低有害气体对操作者的劳动伤害吹气针自动下降,吹扫完成后自动复位到设定高度,方便下次操作。)
例如:您选择的是方法1 即可开始设定参数:①设定行程 即氮吹针吹扫浓缩样品时下降的高度值;。。。。。。④设定完毕后进入下一步,注意:假如本次样品所需浓缩时间更久或者浓度更高,您可以根据需要设定延长延时时间。
四、放置样品 打开样品室门,在样品室放置使用装有样品的本仪器试管,需要注意样品试管要和氮吹针尽可能保持垂直。
五、开始工作 点击“开始”按键,仪器开。。。。。。。注意此时所供气源和仪器选择的气源通道是否匹配,所需气源通道是否打开,若不匹配或者没有打开所对应通道,要在仪器屏幕及时重新选择或者及时打开。否则可能损坏仪器。
六、主机开始工作直至工作结束
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
