1、接通电源,打开开关,将超温保护选钮用硬币顺时针旋到大。
2、为使温度均匀性达到,培养箱周围必须空气流通。
3、将一支的温度计放在培养箱中央供校正用,注意不要碰到搁板或者内壁。
4、培养箱底部多余的霜会影响温度均匀性,所以箱内不要放置无盖的液体容器,箱内湿气的蒸发只会增加霜的产生。
5、温度:黄色部分在外时,日间温度起作用;黄色部分被覆盖时,夜间温度起作用。
6、设置时间:每个刻度盘被分为两个12小时,分别表示日间和夜间。将时间调整正确。
7、光照:黄色部分在外时,灯亮;黄色部分被覆盖时,灯灭。
8、超温保护:首先将超温保护旋钮顺时针旋到大,待温度稳定后,逆时针旋转至超温保护灯亮,然后顺时针旋至灯刚巧熄灭,再顺时针旋两小格,这样就使超温保护超过设定值1℃左右。
9、校正:建议安装时,并稳定数小时后进行校正,待温度稳定后,将显示温度与温度计测得的实际温度比较,如有不能接受的误差,则需要进行校正:同时按住UP和DOWN五秒进入校正模式,数字开始闪烁,按住UP或DOWN将温度设置成与实际温度一致。待培养箱再次稳定后,必要时重新校正。
10、温度设置:进入温度设置界面,按住面板上的UP或DOWN,数字显示开始闪烁,闪烁时显示的数 字为设定值。要改变设定值,按住UP或DOWN调整。如超过五秒未有任何操作,数字停止闪烁, 此时显示的数字为箱内实际温度。运行24小时以上达到稳定。
11、外接设备:培养箱内可外接不超过1A的设备,但设备可能会产生多余的热量,影响培养箱的温度范围,建议检查培养箱和附加设备以确保运行条件满足要求。
12、正常条件下,培养箱外壁会高于常温。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
