1、拧下出气口的螺帽,这时仪器前面板上的竖向数值显示为500-550之间。
2、把气路管的一头连接仪器背后的氮气出气口上拧紧,气路管另一端连接色谱仪,这时仪器可以使用了。
3、仪器使用时应注意流量显示是否与气相色谱仪的用气量一致,如仪器的流量显示超出气相色谱仪的实际用量较大时,应停机检漏。其方法参照仪器的故障原因与排除方法进行调整,再用自检检查合格后方可使用。
5、仪器使用一段时间后,电解液会逐渐减少,当电解液接近下限时应及时补水,加液时不要超过上限。
6、在使用半年后需要更换电解液。所使用氢氧化钾的浓度为15%左右。
7、如需搬运仪器,要先把储液桶中的电解液用吸液管吸干净,然后盖好上盖,以免在运输中残留的电解液外溢,将整个仪器腐蚀,造成无法修复的结果。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
