1、设备应按住于通风干燥处,后背及两侧应离开障碍物300mm以上距离;
2、该设备不是直接直接使用的,在未加入液体前不能进行加热工作,以防损坏加热管;
3、设备用水蒸馏水或纯水,避免使用避免使用河水、井水等硬水。如果使用的是自来水,为防止水垢积聚,不影响恒温灵敏度,在每次使用完毕后应及时对设备进行清洁;
4、设备加入液体介质,液面不能低于工作台板30mm,以防烧坏加热器;
5、使用设备前应熟悉仪器及控制面板部分,用么兆欧表测量电源、插头、接地是否有绝缘不良或短路情况;
6、每次使用完设备后,应将所有开关全部关闭,并拔下电源插头;
7、长期不使用设备时,应将槽内液体全部排除掉,保持槽内干燥;
8、在使用、清洁、保养设备时,应注意保护箱体的漆面,否则会影响整体美观度;
9、在操作过程中玻璃制品易碎,轻拿轻放;
10、设备在环境温度比较高,空气中的相对湿度有太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了就会滴到地面上,不用担心这是水路中漏水的地方。如果介意的话,降低房间温度或除湿都可以避免露水的产生。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
