1、不要在室外使用。勿置于高速尘源和震源处。
2、禁止在多湿,结露,多尘以及有汽油,雾气的场所使用。
3、请检查设备的额定电压,频率与输入电源的参数是否相符,以免损坏设备,引发火灾。
4、对设备实施可靠的接地作业,请务必将电源插头接在带保护地线的插座上,才能保证设备的安全使用。
5、禁止在一分钟内反复操作电源开关,以免因频繁动作而损坏设备。
6、开启紫外灯后,人员远离设备,以免造成人身伤害。
7、禁止用水冲洗安全柜 严禁擅自改装设备电气线路,以免发生触电,火灾等事故。
8、请不要用挥发油,稀释剂等化学品擦拭本体,以免伤及漆层或引超漆层变色。
9、请不要将重物放在电源导线上,不要夹压电源导线,以免因导线破损而引发火灾,触电。
10、请不要在移门关闭状态下,启动风机运行,此时易发生风机过流等故障。
11、设备长期停用时,请从插座上拔去电源插头。
12、操作结束后,须先关闭送风机,待风机停止运转后,再切断设备电源,以免造成 变频器等器件损坏。
13、设备在运行过程中出现异常情况时,应停止运转,及时切断电源,再通知专业人员进行检修处理。
14、工作时严禁将移门开启高度超过“安全高度”,否则会造成人身伤害。
15、在进行过滤器的更换,保养检修等作业时,须先对安全柜进行严格灭菌处理后方可进行。
16、正常使用时,务必请用设备低部的四个支撑脚将设备支撑固定,避免设备在使用时移动而造成伤害。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
