1、机组不工作 停电;保险丝熔断;电源插座接触不良。 待有电后再使用;更换保险丝;重新安装或插紧。
2、制冷效果差或不制冷 制冷剂泄漏;毛细管堵塞;轴流风机不转。 请专业人员检修;请专业检查;检测或更换。
3、温度效果差 培养物品过密;环境温度过高或过低;开门次数频繁;轴流风机不转;控温设定未按要求。留有一定空隙;环境温度0-30℃;减少开门次数;更换风机;重新设定调试参数。
4、不加热 加热管或继电器损坏;可控硅损坏。 更换;更换。
5、运行率乱或未按设置参数运行 可能是24CO2损坏 专业人员更换
6、按键不起作用 按键损坏;插座松动。 更换面板;打开上盖插紧。
7、正常工作时听不到继电器吸放声音 光耦损坏;继电器损坏。 专业人员更换专业人员更换
8、加湿指示灯亮但不加湿 加湿器断水;加湿器损坏。 加水;更换。
9、人接触外壳 有感电现象 无接地线或接地不良 禁止使用重新安装接地线
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
