内部运行原理
1、低温恒温槽部件:压缩机、冷凝器、蒸发器、风机(内、外)循环水泵、不锈钢内胆、加热管、智能温控表。
2、低温槽内部运行原理:压缩机运转后经吸气-压缩-排气-冷凝-节流-再低温蒸发吸热汽化.使的水温降至温控表所设定的温度,如温控表设定温度高于常温。温控表内接触器自动工作,给予加热管电流信号,加热管开始工作,在低温恒温槽工作时。可利用整机的进口和出口做机内水源内循环或者外循环,也可将机内水源外引。在低温恒温槽体外做第二恒温场。
使用方法
本仪器使用220V交流电源,请在使用前确定电源插座额定电流不小于10A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。加水时请注意离上盖板不低于8cm,必须用软水,用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。请按温控仪表说明书正确使用,设定所需温度值>
首先打开电源,在仪表上按说明书设定所需达到的温度值,在温度达到所设定的温度时,可以打开循环开关,这样所有程序进入正常工作状态。
使用注意事项
1、使用低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器;
2、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上;
3、电源:220V交流电50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置;
4、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
5、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤;
6、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
