1、培养箱湿球水位的检查与调整:积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,会影响湿球的准确性,水位保持在六分满即可。积水筒水位的调整,可通过调整积水盒的高低(调整两侧螺丝)。
2、培养箱湿球测试布的更换:当测试布表面不干净或变硬,或在做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都更换测试布。测试布一般三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先清洗干净。
3、培养箱加湿器的检查与保养:加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘一般每月清洗一次,确保水流顺畅。
4、检查培养箱超温保护器:培养箱运转时,超温保护的设定高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器的供电即停止。超温警示灯亮但风扇仍会运转,如果长时间运转而且没人看管,运转前确实检查超温保护器,是否设定妥当?(湿球超温保护器之设定为120℃)。
5、培养箱冷凝器灰尘的清除:冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。
6、培养箱箱体内的清洁与保养:培养箱在操作前应先将内部杂物清除。配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。培养箱箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。
7、培养箱补给水箱及水回收水箱,须定期清洁保养,一般每三个月保养一次。
8、培养箱水位控制浮球组可拆下衔接螺丝后,清洗即可,一般每六个月一次。
9、培养箱加湿筒可拆下其周围六颗螺丝后,将水垢清除干净即可,一般每六个月一次。
注意:拆下前请将炉内排空及总电源开关关掉。
10、培养箱水质过滤器之保养:此部件为消耗性材料,根据水质优劣需要定期更换,大约一年更换一次。换言之,如果水质较差或水循环回水次数较多时,更换频率会较高。
注意:平时应该确保加湿用水的水质纯净,及库存更换备品。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
