1、将储水箱剩余的水排出箱外,不仅可防止水箱结垢,防止下次实验出错,还能够使储水箱延长使用寿命;
2、将工作室的湿球纱布取下,如果纱布呈现变黄、发硬,则直接废弃处置,如果纱布仍然完好可清洁,则晾干后下次继续使用,这样不仅能够节约纱布还能够维护湿度传感器。
3、再用洁净抹布将工作室内的水汽或污渍擦拭洁净,如工作室较大不便当手动清洁,可以直接使用恒温恒湿培养箱的高温功能,设定50度的高温烧烤半小时即可;
4、翻开工作室下方的挡风板,用吸尘器或干抹布将沉淀在挡风板上面的灰尘处置洁净。
培养箱制冷系统在运用之后会有的温度,所以这一块的清洁Z好是在恒温恒湿实验箱中止工作半小时之后停止。
恒温恒湿培养箱的注意事项
1、恒温恒湿培养箱在安装设置时,注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会使培养箱发生错误动作或故障。
2、使用干布擦拭恒温恒湿培养箱,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到培养箱的仪表上,如果仪表浸入水中,应当立即停止使用,否则有造成漏电、触电或火灾的危险。
3、恒温恒湿培养箱在运转时,如果要进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作,要充分地考虑操作的安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
4、恒温恒湿培养箱接线正确,要进行接地。不接地可能会造成触电、错误动作、显示不正常或测量误差较大。
5、定期检查恒温恒湿培养箱端子螺丝和固定架,不能在松动的情况下使用。
6、恒温恒湿培养箱运转期间,电源入力端子盖安装在端子板上,防止触电。
7、恒温恒湿培养箱内部零件有的寿命期限,为持续安全的使用培养箱,要定期进行保养和维护。培养箱报废时,要依工业垃圾处理。
8、恒温恒湿培养箱外壳有效接地,以保证使用安全,培养箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品,培养箱箱内物品放置切勿过挤,留出空间。
9、恒温恒湿培养箱箱内外应每日保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁,长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
