COD消解仪是利用恒温加热技术对待测定水样按照预设的消解温度以及消解时间进行加热消解的仪器设备。COD消解器可广泛应用于环保,医疗,卫生,食品,自来水,造纸,污水处理,印染,石化,冶金等行业以及科研院所、高校等科研试验机构、场所。
COD消解器除具有加热速度快,温度均匀,功耗低,操作简单,性能稳定可靠等常规功能特点外还具有如下优点:
1、人性化菜单设计,操作人员可迅速掌握仪器操作方法。
2、具有实时,显示当前温度,集热式加热方式,升温速度快,温度均匀性好。
3、COD消解仪磨砂玻璃口衔接,气密性好、使用寿命长。
4、加热回流装置取代传统方法,双通道冷却装置,节约实验时间。
5、样品消解完毕后,仪器风机继续工作,辅助样品冷却。
6、以风冷取代水冷,节约用电、用水,增强了仪器的安全性。
7、环保、监测、实验室、污水、化工配套产品。
8、机器具有漏电保护,防水保护等多重保护功能。
COD消解器在使用时按照可如下步骤进行操作:
1. 使用前请先检查COD消解器周围是否有易燃易爆的化学药剂品或其他可能会受高温影响的仪器或材料。
2. 接通电源线,打开电源开关,根据需要选择需进行的消解程序或者自行设定消解程序(可自行设定消解温度、消解时间等),并启动消解。
3. 待温度达到预设消解温度,COD消解器发出提示音,此时放置待消解的消解样品管。
4. 待消解完成,小心取出已消解完成的样品管,并关闭电源开关,切断电源线。
5. 待工作表面冷却后,清洁COD消解器表面,除去表面沾染的水滴、污垢以及其他异物,
然后放置于规定位置待下次使用。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
