1、使用仪器前,先将调速旋钮置于小位置。
2、装培养试瓶:1、注意均匀分布;2、注意装液量不能偏少防止产生试瓶漂浮;3、注意密封好试瓶口,防止凝结的水珠滴入试瓶。
3、接通外电源,将电源开关置于“开”的位置,指示灯亮
4、选择恒温温度
5、长期停用仪器,应将仪器内擦洗干净。
6、缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。
7、每次停机前,各开关置于非工作状态,切断电源。
8、本仪器高使用温度不能超过40℃,当温度到达设定温度时,加热器停止工作。
9、正确的使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。
10、传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(一号钙-钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。
11、仪器经长期使用,自然磨损属正常现象,仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,加热恒温出现异常,电控元件失效……等故障,本企业将继续提供服务予以协助处理。
12、仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查,检查是否有水滴污物等落入电机和控制元件上,检查水箱内的水质及清洁程度,检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。
注意事项:
1.平时设定水温,可长期开机,用时将摆幅开关打开,设定频率,自动摇摆,用完关掉摇摆开关,节约用电,减少机械磨损。
2.使用前要将水加到水位线,切勿干烧,以保护加热管。随着开机时间的不断增长,水箱的水回逐渐蒸发,请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。
3.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。
4.提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。*个 出现并闪动的参数为 即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5.0时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。﹙注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,一般情况下不需要修改﹚。
5.误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表深层菜单,*个出现并闪动的参数 为E00即提前量,再按一次SET键出现闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正范围确的仪表修正至不正确。为-9.9℃到+9.9℃,修正完后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
