1、此箱工作电压系交流220V、50HZ使用前必须注意所用电源电压是否相符,使用时必须将电源插座接地级按规定进行有效接地。
2、在通电使用时,切记用手接触箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。
3、电源线不可缠绕在金属物上、不可放置在高温或潮湿的地方防止橡胶老化及漏电。
4、放置箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。
5、应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平,如有、可用细砂布将触头砂平后再使用,并将经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)室内温度调节器之金属管切勿撞击以免影响灵敏度。
6、本干燥箱无防爆装置,请勿防入易燃物品。
7、每次使用完毕后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。
8、当使用温度较高时候,应注意小心烫伤。
9、经常装后的干燥箱,在遵守贮存和使用规则的条件下,从出厂之日起一年半(使用期一年)内,产品不能正常工作时,制造厂应无偿地为用户更换或修理零件。
10、熔丝管装于箱体左侧空间内,调换时需打开边门,并必须切断电源。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
