薄膜蒸发器的开机步骤
1.先开启循环冷却水泵,使水力喷射冷凝器处于运行状态。打开浓缩液容器,抽真空阀。
  2.打开进料阀,从高位槽中依靠真空度把料液抽进设备中。
  3.接通电源,启动旋转薄膜蒸发器的电机,观察电机转动方向是否正确。
  4.缓慢打开蒸汽阀,让蒸汽进入夹套,从旁通阀排除夹套内不凝性气体后,再接通疏水器。调节蒸汽压力在0.15Mpa左右。
  5.从底部视镜观察出料情况,严禁在设备内部充满液体情况下运转。
  6.系统稳定5分钟后,取样分析浓缩液浓度,调节进料阀开启量大小使浓缩液达到预定需要的浓度。
  7.当浓缩液容器液面将满时,按步骤切换至另一个容器。
  8.如果用户条件许可,提高蒸发器的高度,可以不用二个浓缩液容器,或者用自动调速泵直接把浓缩液抽出。
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 川昱仪器 动态 薄膜蒸发器的开机步骤
