1.本系列产品的各项技术指标出厂前均经过实际运行检验,如果用户因工艺要求需采用自备的温度计时(具有准确度的温度计)进行测定时,可以以用户的温度计为准。
2.定期检查各电气接点螺丝是否松动,如有松动应加紧固,保持各电气接点接触良好。
3.本设备为非防爆型的设备,不得进行易燃易爆物品的实验及存放,以免发生爆燃危险。
4.电热恒温鼓风干燥箱使用时,有专人看管以确保设备正常运行。
5.电热恒温鼓风干燥箱长期不使用时,应将工作室内的物品取出并擦拭干净,保持设备干燥。
6.电热恒温鼓风干燥箱发生异常现象,应及时检查、维修,如果不能准确判断故障可与本公司技术部门联系。
7.我公司长期供应各种备件,同时生产各种规格的电热恒温鼓风干燥箱、电热恒温干燥箱、电热恒温培养箱、高温电热鼓风干燥箱、电热真空干燥箱、远红外电热鼓风干燥箱、湿热试验箱、生化培养箱、电热恒温水浴锅、电热恒温水箱和洁净化工作台,并承接各种非标准培养箱、干燥箱的设计与制造。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
