水浴圆形氮吹仪采用先进的吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。定量平行浓缩仪广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。
工作原理:
水浴圆形氮吹仪通过将氮气快速、可控、连续地吹到加热液体样品表面来完成样品的快速浓缩,适用于浓缩大量样品。氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。然后,通过调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。定量平行浓缩仪将水浴圆形氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。
水浴圆形氮吹仪产品特点:
1.适用于试管、锥形瓶、离心管等不同规格的容器。
2.样品位数:弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品都有数字编号。
3.样品盘采用升降方式,方便快捷。
4.试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,可任意调节高度方向。
5.自由升降的针型阀管,根据试管大小和溶剂多少,各导气管可以独立升降至合适的高度,同时可调的针型阀能管控制气体流量。
6.圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便。
7.智能数字温控器,可定时,双数字显示,调节采用PID技术并可实现超温报警及防干烧。
8.水浴圆形氮吹仪的所有部件均匀不锈钢制造,可耐酸碱等有机溶剂。
9.调节阀:进口调节阀,保证良好的气密性,经久耐用。
10.在浓缩有毒溶剂时,水浴圆形氮吹仪整个系统可置于通风柜中。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
