1)分离液体混合物,仅对混合物中各成分的沸点有较大的差别时才能达到较有效的分离;
(2)测定纯化合物的沸点;
(3)提纯,通过蒸馏含有少量杂质的物质,提高其纯度;
(4)回收溶剂,或蒸出部分溶剂以浓缩溶液。
加料:将待蒸馏液通过玻璃漏斗小心倒入蒸馏瓶中,要注意不使液体从支管流出。加入几粒助沸物,安好温度计,温度计应安装在通向冷凝管的侧口部位。再一次检查仪器的各部分连接是否紧密和妥善。
指标
1、实验室一体化蒸馏仪加热方式:采用进口远红外陶瓷加热炉,红外线辐射加热(无明火加热、防水);
2、加热单元:6个,可单孔单控制;
3、 升温时间:5-8min;
4、蒸馏速度:12ml/min;
5、蒸馏终点控制:自动侦测蒸馏终点功能,采用称重和时间双重控制,蒸馏体积控制在±2ml之内,自动化程度高;
6、单炉加热功率:0-450W(单孔可调);
7、最大加热功率:0-2700W(可调);
8、冷却方式:封闭式内循环回流系统,无需外接冷却水源;
9、防倒吸:设有防真空电磁阀,具有防倒吸功能;
10、实验室一体化蒸馏仪时间控制:0-200min可调;
11、蒸馏瓶规格:500mlX6,250 X6 更多规格可选;
12、额定电压/频率:220V/50HZ;
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
