1.仔细阅读电子温度调节仪的使用说明书进行温度设定。
2..开启电源开关,接通设备电源,将电子温度调节仪的设定旋钮拨到所需温度刻度值上,将标准水银温度计插入箱体顶部的风帽中间孔内用于显示温度。此时加热器开始加热,工作室内的温度开始上升。电子温度调节仪上的绿灯亮表示加热,红灯亮表示停止加热,红绿灯交替亮灭表示进入恒温段。当箱内温度稳定后,标准水银温度计的指示值即为工作室内的温度值。当标准水银温度计的指示值与要求的设定温度值有差异时,可将电子温度调节仪的设定旋钮略做微调使标准水银温度计的指示值满足工艺要求即可。
3..举例:以TED-4001温控仪为例,设定工作温度为150℃,其操作方法如下:
4.打开电源开关→将电子温度调节仪温度设定旋钮定在150℃→电子温度调节仪的绿灯亮,加热器开始加热,工作室温度缓慢上升→到达150℃绿灯灭→红绿灯交替闪亮表示进入恒温段。
5.基本型与不锈钢型系列干燥箱的使用方法:
6.仔细阅读智能型温度调节仪的使用说明书进行温度设定。
7.开启电源开关,接通设备电源,智能型温度调节仪通电,待其初始化结束后,随之进行温度设定。将温度设定到所需要的温度值上,然后开启加热开关,智能型温度调节仪上的OUT指示灯亮,此时加热器开始加热,工作室内的温度开始上升,当工作室内的温度接近设定温度时,OUT指示灯时亮时灭,进入P.I.D控温阶段。如果用户需要较高的温度精度,可以参照智能型温度调节仪说明书的相关内容进行P.I.D自整定等项目的操作。
8.举例:以YLE-2412W智能型数字显示温度控制器为例,设定工作温度为150℃,其操作方法如下:
9.打开电源开关→仪表上电初始化,仪表分别显示当前温度值及设定值→进行温度设定:按键,上排显示SP→按或键使下排显示为150→按键回到正常工作状态→打开加热开关OUT指示灯亮→工作室开始升温→当接近150℃时,OUT指示灯断续亮灭,进入P.I.D控制→恒温。
10.智能程序温度调节仪的使用请参照调节仪的说明书进行操作。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
