故障现象:不能升温
仪表指示状态 故障原因及判断 检查与排除方法
电源开关指示灯及温度调节仪表指示灯均不亮 用户自备的电源插座无电 用万用表或其它完好的电器测试用户自备的电源插座是否有电、检修供电设施
电源刀开关损坏
干燥箱的电源插头损坏 用万用表检查通断、并更换
电源断线
电源开关指示灯亮,温度调节仪表指示灯均不亮 温度调节仪表损坏 更换温度调节仪表
温度控制仪表的输出指示灯均能正常亮灭,温度控制仪表能够显示当前工作室内的温度 电加热丝损坏 用万用表检查电加热丝的电阻值,更换
温控仪表内的继电器损坏不通(触点烧蚀) 用万用表检查通断,更换
双向可控硅击穿断路损坏(不通)
故障现象:不能控温
电子温度调节仪的红指示灯亮、智能仪表无输出信号并显示超温,但工作室内的温度已超过设定温度值,工作室内仍继续升温 温控仪表内的继电器损坏(触点粘连) 检查、更换继电器
温控仪表损坏 检查、更换温控仪表
双向可控硅击穿短路损坏(加热电路常通) 检查、更换
温度控制仪表的绿指示灯亮,但工作室内的温度早已超过设定温度值并继续升温 温度传感器损坏 检查、更换
温度传感器的连接线短路 检查、重新连接
温度传感器脱离工作室正常温控点 重新放置到原来位置
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
分析人工气候箱湿度升不上去的常见原因
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
