恒温水槽可以对内部的液体物质进行加热或制冷,并控制其处在一个恒温的状态,这种设备的恒温效果主要是由一个微机智能控制系统来实现,通常广泛应用于生物、化学、食品、化工等行业,可以将试剂、药品放在的液体介质中进行恒温处理。
一、恒温水槽使用说明
1、使用之前要先用万用表检测开关、插头等地方是否有短路、绝缘不良等线路问题。
2、应该采用三头的电源插座,并使用220V的标准电压。
3、将液体介质注入水槽内,在使用的过程中通常用到的是蒸馏水,如果有其他特殊液体要求,按蒸馏水注入的方式注入即可,水面要超过隔板刻度,但是不能加太满。如果使用的是自来水,就需要在每次使用完毕之后对水槽进行充分清晰,避免水中硬质元素的残留。
4、打开电源开关,调节到需要的温度范围,显示屏幕可以读出目的温度值。
5、如果需要的温度为100℃,则需要注意不要加太满,否则液体沸腾会溢出水槽,造成不良后果。
6、关于介质液体的使用,一般使用的温度需求都不会超过80℃,这个时候只要使用普通的蒸馏水即可,避免使用硬质水,因为长期使用会堵塞水槽;如果温度在80-90℃,那么就要在蒸馏水中加入15%的甘油;而如果在95℃以上时,就要直接使用甘油来充当介质液体了,因为甘油的比热容比水要高,因此就算大道10℃,甘油也不会沸腾,从而保证了使用的安全程度。
7、使用完毕之后,要关闭电源开关,并将槽内液体排出,必要时进行清理。
分子蒸馏仪与薄膜蒸发器二者相同点
水蒸气蒸馏法的蒸馏装置的介绍
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
分析人工气候箱湿度升不上去的常见原因
