1、二氧化碳培养箱的加热方式有两种,水套式和气套式。水是很好的绝热物质,水套式培养箱在开门过程中温度下降速度慢,能很好的保持培养箱的温度,但是缺点就是需要加水,清空水箱和清洗。气套式培养箱是由加热器直接加热,操作比水套式的培养箱简单。但是散热很快,开门时间长温度就会下降很多。现在市场上多为气套式培养箱。
2、一般的细胞培养都要求37度,5%二氧化碳的浓度,这种条件对霉菌生长也是很有效的。保持培养箱无菌至关重要,如果你的培养箱不是在层流实验室里放着的就经常会在铁盘上长菌,清洁起来也很麻烦,尤其是培养箱利用率很高的情况下。现在多数采用往增湿盘中添加饱和硫酸铜的方法处理,这种方法还是比较有效的,但是如果对环境有要求不能放的时候,就要经常换增湿盘的水。我的建议是每两周更换一次。有些培养箱中增加了照射增湿盘的紫外灯管,我觉得毫无用处,时间长还是会长菌。还有些培养箱有过滤器,一般都在培养箱顶端,这种装置比紫外的效果要好,也可以参考使用。尽量在拿取放置培养皿培养瓶的时候用酒精消毒手。
3、二氧化碳浓度对整个培养环境的影响也是很大,一般的浓度检测系统都是红外传导,但是这类产品在使用一段时间后都会产生二氧化碳数值漂移,尽量选用带红外校正的培养箱。如果是老式的,有一种可以在你关闭二氧化碳后也可以显示二氧化碳值的机器,这类培养箱在清洁过后,先不通二氧化碳,恒温恒湿放置一夜后把显示出来的二氧化碳值调整为零,就完成了校准。如果没有显示的机器也需要不通二氧化碳放置4小时以上,因为红外传导的探测器是在37度,大于95%湿度的状态下才能准确的工作,如果操作不当会引起二氧化碳浓度发生偏移。也可以请专业人士定期对二氧化碳培养箱进行校准,只是有收费,好像500一次还是一台来着,前两年的价格。
4、良好的使用与维护习惯才是设备控制的关键所在,才是培养效果满意的关键所在。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
