a) 使用人工气候箱要可靠接地。如接地不正确会导致触电或火灾。
b) 应确定电源插头牢固的插在电源板上,如插头不紧易松脱,也可能导致触电、过热或设备故障发生。
c) 不要在使用过程中。因未关闭设备电源开关而拔出电源插头,以免因为过热、火花而引发火灾。
d) 尽量避免损坏电源软线或使用非指定的电源软线。以免导致设备损坏或触电及发生火灾。
e) 不可在电源软线中间断开或使用接长软线。以免因为过热而触电或发生火灾。
f) 切勿湿手拔插电源线。否则,有触电危险。
g) 在使用中切勿频繁改变设定值,以免压缩机频繁启动造成过载,影响设备使用寿命。
h) 水箱注入水严禁使用自来水或其它不洁水源。需注入纯净水、蒸馏水或其它超净水。否则会引起加湿无法正常工作,导致设备故障。
i) 务必关好内玻璃门,然后再关箱门。如果内门未关好,即使箱门关上,设备可能无法大性能工作。关内外门时请小心,不要用力过猛导致损坏门封条。
j) 为确保箱内温度均匀,应经常检查箱内循环风机是否正常运行。实验时,箱内物品不宜摆放太密且切勿阻挡风机出风口,以利于箱内气流循环。
k) 切勿触摸,碰撞箱内感温、感湿传感器,会造成温度或湿度的失控。
l) 切勿将手指、棒类或其他异物插入送风口或进风口。以免触动高速运转中的风扇而导致设备损坏或人体伤害。
m) 若有异常状态(烧焦味等)应立即关闭电源使设备终止运转,或以断路器来断开电源。异常状态持续,将会导致过热而引起火灾或触电直至毁机。
n) 切勿擅自进行修理。修理不正确会导致火灾或触电。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
