1、电热鼓风干燥箱维护保养之箱体
①、经常用软布把箱体表面擦干净,保持清洁,干净,防止表层脱漆影响外观。
②、箱体内也应经常擦拭,以免腐蚀性物质粘附在内胆上,影响使用寿命。
③、定期检查通风口是否堵塞,并定时清理灰尘,保证风道送风通畅。
④、定期检查电热鼓风干燥箱锁扣是否紧固,如有松动,需更换,保证密封性。
⑤、定时检查风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭机器检查。
⑥、定时检查鼓风干燥箱加热管有无损坏,线路有无老化。
⑦、高温烘烤物品后,不能立即关掉总开关,应打开风扇开关让热量散发出去后方可关机,以免烤箱局部受热变形。
2、电热鼓风干燥箱维护保养之控制系统
①、应定期检查温度调节器有无接触不良,如有脏物,用软布擦拭,使其接触正 常
②、温度调节器的金属管道切勿撞击以免影响灵敏度;
③、电热鼓风干燥箱控制仪表应定期检修,由于电热接触器频繁通断,定期检修, 以防触头烧坏,造成温度升至烘焙所需温度时不能切断电热电源,温度突然升高 会烤坏样品。
④、定时检查温控仪表是否准确,如不准确,要进行校正检定或者更换。
⑤、突然停电,要把电源开关和加热开关关闭,防止来电时自动启动。
3、鼓风干燥箱使用时应注意哪些事项
①、使用设备前请认真阅读仪器设备相关“ 电热鼓风干燥箱产品使用说明书” 后, 再进行各项操作
②、使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时,必须将电源插座接地线按规定进行接地。
③、样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品,以免由于温度过高使试样燃着。
④、工作室内放置试品时,不能太密,以免影响工作室内气流的正常流动,每个物品之间须有一定间隙,而且对称放置,每层搁板上的样品要交错放置,这样受热的就比较均匀。
⑤、易爆易燃易挥发物品切勿放入干燥箱内,以免引起爆炸。
⑥、在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。防止触电。
⑦、使用该仪器须有专人负责,设备使用完毕应切断外来电源,避免意外事故发 生。
⑧、每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。
⑨、在设备周围应留一定的空间,便于设备散热及操作和维护。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
