1、仪器bi须有效接地。
2、若无菌室采用化学消毒剂消毒时,应将仪器置于密封罩内,或搬出无菌室,以免损坏电子部件和腐蚀金属配件。
3、应保持取样针上的过滤膜干燥,气流畅通,正常进液。方法是在取样针插入瓶装流体样品时,应先开机,然后倒转容器瓶。
4、更换检品或完成过滤时,应停机,否则会使培养器内产生过高的气压,使胶帽弹出,影响使用。可摘下胶帽放气,消除培养器的压力。
5、若进液管内出现过多气泡,应将蠕动泵转速降低,并检查进气滤膜是否被浸湿,若不能进液,则检查进液针管是否畅通。
6、仪器运转时切勿将手伸入蠕动泵内,待扣上蠕动泵柄和钩后再开机。
7、更换或紧固转轮时bi须关闭仪器电源操作。
8、避免将转轮进行高温或湿热灭菌,避免转轮浸润消毒,液体进入转轮时应及时擦拭干净。
9、本机具有蠕动泵安全保护功能,当打开蠕动泵动块时,仪器会自动停止运行,合上后需按RUN/STOP”键或踩动一下脚踏开关恢复运行。
10、避免连续踩动脚踏开关。
11、踩动脚踏开关后,脚不要立即松开,应适当延迟至仪器启动或停止。
12、避免将脚踏开关置于具有强腐蚀性、氧化性的环境。
13、避免将脚踏开关内部进入液体。
14、避免液体渗入机壳。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
