1.控制器上电,显示窗上排显示“InP”,下排显示“量程值”约3秒后进入到正常显示状态。
2.温度及恒温时间的参看与设定
点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,进入到恒温时间设定状态,显示窗上排显示提示符“St”,下排显示恒温时间设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。
ET=0时,无定时功能,设定时间不显示。当恒温时间设为“0”时,表示没有定时功能,控制器连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间,并且后一位小数点亮,等测量温度达到设定温度后,定时器开始计时,点亮的小数点闪烁,时间到,运行结束,显示窗口下排显示“End”,蜂鸣器鸣叫30秒钟。运行结束后,长按“移位/再运行”键3秒可重新启动运行。
3.超温报警时,蜂鸣器连续鸣叫,“ALM”灯点亮。若由于改变温度设定值而产生超温报警,“ALM”灯点亮,但蜂鸣器不鸣叫。
4.蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。
5.“移位”键:在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。
6.“减小/停止”键:在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减。在定时状态,长按该键3秒可以使程序停止。
7.“增加”键:在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加。
8.在设定状态下若1分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态。
9.若控制器显示窗上排显示“----”,表示温度传感器或控制器本身故障,请仔细检查温度传感器及其接线。
.系统自整定
当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲,用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。
在非设定状态下长按“增加键/自整定”键6秒后进入到系统自整定程序,“RUN/AT”指示灯闪烁,自整定结束后该指示灯停止闪烁,控制器会得到一组更佳的系统PID参数,参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位/自整定”键6秒后可中止自整定程序。
在系统自整定过程中若有超温报警,“ALM”灯不亮,蜂鸣器也不鸣叫,但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定,控制器显示窗下排总是显示温度设定值。
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
分析人工气候箱湿度升不上去的常见原因
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
