生化培养箱结构及工作原理生化培养箱结构:本系列生化培养箱由箱体.温控装置.加热制冷系统.循环风道等部分组成。
箱体工作室为镜面不锈钢冲压而成,四周圆弧结构,容易清洗。
箱体外壳采用钢板表面喷塑。
箱门装有观察窗,便于观察箱内试验品状态。
工作室网板高度可任意调整。工作室与箱体之间填充隔热性能好聚胺脂发泡板,保温性能良好。
温控装置主要有温控仪,温度传感器组成。温控仪具有超温保护、定时、掉电保护等功能,加热制冷系统由加热管.蒸发器.冷凝器.压缩机等构成。
气体循环风道,本系列生化箱循环风道设计合理,zui大限度保证了箱内的温度均匀性。
本生化箱装有照明装置,方便用户观察箱内物品。工作原理由PT100铂电阻作为传感器测量所得温度信号传到温控仪,温控仪内CPU作出正确的判断,输出加热信号或制冷信号,控制加热管或压缩机工作,控制方法为模糊PID控制,控温精度高,温度波动度小。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
