恒温恒湿培养箱主要原理是把产品放在恒温恒湿箱规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温以及抗湿度能力。但是即便是如此完善的设备,还是会出现一些结冰现象。培养箱“结冰”故障发生的原因:
1、试验过程中打开培养箱箱门,工作室内会出现结冰现象。
2、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。
3、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。
4、压缩机在加压式漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。
5、恒温恒湿培养箱制冷蒸发器破损后,长期开机而冷冻室中的水分子,连带空气中的水蒸气一并带入压缩机内等。
面对培养箱结冰现象,我们要找准原因,“对症下药”;在平时使用恒温恒湿培养箱后要做好维护和保养,另外使用时要按章办事。尽量减少恒温恒湿培养箱出现故障的频率,这样才可以有效的提高工作速度与效率。
恒温恒湿培养箱的“缺水”情况
恒温恒湿培养箱在使用过程中出现缺水情况时有以下4步检查方法:
步:就是检查一下水路,观察进水阀是不是打得太大了,导致水量太足了,如是直接将水阀关小即可。
第二步:检查补水时间是否设置的太频率了导致补水量过大,如是则将补水间隔时间增大,这样频率会缩小。
第三步:检查试验室地面是否平整,倾斜的角度同样会导致湿球管的水不平衡,从而往下滴水,这时只要将设备移动到平整的地面上使用就可以了。
第四步:检查恒温恒湿试验箱右边水路的水位盒是否过高,导致水进去的太多,这时需要调整水位盒,另外建议在调整水位盒时Z好是与专业的技术工程师沟通再做处理。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
