一:故障现象:其中一塔排气不
原因:1.单向阀漏气;2.反吹阀开启过大
处理:1.更换单向阀或内密封圈;2.调节反吹阀开启量
二:故障现象:纯度下降
原因:1.吸附压力过高(>0.8Mpa);2.吸附压力过低(<0.6Mpa); 3.吸附压力不稳; 4.气源含水油量过多; 5.进气量过大使压力上升过快;6.出气部分接口漏气;7.分子筛中毒
处理:1.减少进气压力;2.加大进气压力;3.进气口加个储罐;4.入口前加装油水分离器;5.调节入口调节阀,减少进气量;6.取下重新插接;7.更换分子筛
三:故障现象:氮气机不工作
原因:1.电源指示灯不亮;2.电源插头或插座无电。
处理:1.检查保险丝是否正常(保险的位置在电源线与氮气机插座的下端)。用一字螺丝刀轻轻向外一挑就可把保险取出。有两个保险,一个在用一个备用,必要时更换;2.检查插头或插座是否有电。
四:故障现象:压力上升缓慢。
原因:1.进气量不足。2.接口漏气严重。3.单向阀漏气或堵塞。
处理:1.加大进气流量。2.取下重新插接。3.检查清理单向阀。
五:故障现象:一塔压力一直为零。
原因:1.电脑控制器不工作。2.阀门不工作,可能电磁线圈烧坏或阀芯卡死。3.可能是压力表坏。
处理:1.检查并调试。2.用铁器轻碰一下,检查电磁阀一头的紧固螺丝有没有磁吸力。如证明线圈已坏,可能是阀芯坏死。关闭电源,打开阀组,取出阀组,用干净软布轻拭阀芯及阀中心的灰尘,然后再重新装好。如线圈烧坏则更换线圈。3.检查更换压力表。
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
实验室真空低温喷雾干燥机的操作说明
为什么细胞培养需要在二氧化碳培养箱中
