1、 检查仪器有无破损,如发现破损请与仪器管理员及时联系。
2、 打开仪器电源开关,打开吸气机开关。使气流在系统中流动。推荐 吸气机100%工作。 注意事项:为了确保产品的纯净,在开机前请检查仪器各个部件的内壁是否清洁;认真检查仪器各处连接是否到位,以免在实验过程中出现脱落,使仪器破损或影响实验结果。
3、设定好进口温度,打开加热开关。对于水溶液样品,进口温度设定 为100至220℃;一般设定为150℃。
4、进口温度达到后,打开空气压缩机,调节流量计上的针形阀,一般 调至4cm高(约600L/H)
5、 准备好蒸馏水,打开蠕动泵开关。 a) 将输样管压上蠕动泵,开始优化条件。蠕动泵一般设定为30%。 b) 如果出口温度太高:可以减低入口设定温度;或者提高蠕动泵转速。 c) 如果样品没能干燥(有粘壁):可以提高进口温度;或减低蠕 动泵转速。 注:出口温度的限度是产品所能承受的实际温度。
6、如果样品溶液容易堵塞喷嘴,可以打开喷嘴清堵开关,设定清堵频 率。 注意事项:如果蠕动泵正常工作,自动/手动清堵后仍不能进样,则有可能使样品进口处堵塞,需要对进样装置进行清洗,初次使用者应]及时与仪器管理人员联系,请勿擅自拆洗,以免对进样装置造成不可恢复性损坏。
7、条件准备好后,就可以将蒸馏水转换为样品溶液输入。(可以手动 切换或通过样品切换阀)
8、 样品喷雾结束后,再切换到蒸馏水,清洗管路及喷嘴。 注意事项:此步骤要严格执行,确保管路尤其是喷嘴中无样品残留。
9、关机时,先关闭进口温度加热开关,保持吸气机工作;等到出口温 度降到70℃以下,方可关闭吸气机。
10、Z后取出产品。
11、清洗。本仪器需要拆卸清洗的部件均为玻璃材质,所以清洗过程要小心,切勿发生碰撞。
12、实验结束后,做好使用记录,并请仪器管理员检查仪器的是否完好。
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
分析人工气候箱湿度升不上去的常见原因
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
