二氧化碳培养箱的正确使用方法
1、培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,当低水位指示灯亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水,然后堵塞溢水孔。
  2、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
  3、二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。
  4、二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。
  5、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水。
  6、当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯亮,并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。
  7、尽量减少打开玻璃门的时间。如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。
  8、搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。
  9、清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。拆装工作室内支架护罩,必须使用随机扳手,不得过
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 川昱仪器 动态 二氧化碳培养箱的正确使用方法
