1.机器应安装在无强电磁场及辐射能量,周围温差变化较小的室内。为保证二氧化碳培养箱控温精度,建议在15-25℃的环境下使用
2.二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。
3.培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,需及时加水。
4.二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。
5.箱内湿热环境易滋生细菌,可在1000ml水中加2ml新洁尔灭液,定期用酒精和紫外线消毒箱内空气,培养物酒精擦拭入箱内,减少箱内微生物滋生速度。
6.显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯亮,并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟,若再打开电源(温控)开关仍然超温,则应关闭电源并报维修人员,并用空调降低周围环境温度。
7.钢瓶开启前,一定要拧松减压阀,防止输气胶管爆破。钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
8.尽量减少打开玻璃门的时间。在打开二氧化碳培养箱内门时,应先关闭二氧化碳控制开关。
9.如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。首次使用或长期不用重新使用机器时,在正式培养前应做污染检查。
10.搬运培养箱前必须排出箱体内的水。搬运前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门受损。
11.二氧化碳零点是否飘移,可通过二氧化碳气体测试仪,从控制盘上的采样口采到培养箱内的气体,然后用气体色谱仪测得二氧化碳浓度。
12.二氧化碳培养箱应有良好的接地装置,以保证安全。
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
分析人工气候箱湿度升不上去的常见原因
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
