1、 打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。 并关闭放气阀,打开真空阀,接通真空泵抽气,使箱内达到真空度<133Pa,(真空表指示值<-0.1MPa)关闭真空阀门并关闭真空泵电源。
2、 接通电源,将电源插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
3、 通过操作温度控制器,设定您所须要的箱内温度。
4、 仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的干燥处理时间后,处理工作完成。
5、 关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开放气阀,解除箱内真空。打开箱门,取出物件。
【!】请注意:开门取物时注意箱内温度,以免烫伤。注意如处理的是易燃物品,待温度冷却到低于燃点后,才能放入空气,否则会引起燃烧。
提示:
⑴ 我司出厂的真空干燥箱出厂前都经过严格的测试,一般不要进行修正,如使用时的环境恶劣,环境温度超出适宜范围,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以修正,具体步骤参照温度控制器操作说明按所需进行修正。
⑵ 真空干燥箱在正常工作状态下,如打开箱门时间过长,关上箱门后暂时箱内温度有些变动,这是正常现象。
⑶ 测试注意:箱内测试所用温度计要用1.0精度的水银温度计,并将水银端放在箱内几何中心位置
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
实验室真空低温喷雾干燥机的操作说明
为什么细胞培养需要在二氧化碳培养箱中
