人工气候箱由位于箱内温度传感器和湿度传感器所感受到的实际温湿度转换成电信号,经微电脑来控制加热或制冷压缩机和雾化器工作,达到所需温湿度。由光照度控制器来控制光照量从而达到恒温、恒湿、光照试验之目的。加水:取出出汽管,将水箱拎起使之与底座脱开,然后将水箱倒置,并旋开加水盖,往水箱中加入5L以下的净水(要用纯净水或蒸馏水,不可用自来水和井水)。加完水后旋紧加水盖,并检查一下加水盖和弹簧阀。(出水口)有无滴漏。zui后按匹配要求将水箱放在底盖上—水箱与底座要吻合。与人工气候箱汽路连接:将加湿器放在人工气候箱右后侧地上,铭牌板在内侧,然后将出汽管插入产汽管中,并用的ф20×1软塑料管将加湿器的出汽管与气候箱的进汽管保持>3°的仰角,切忌塑料管下垂或折扁,以免结水而阻塞汽路。为此可适当移动加湿器位置并转动出汽管的塑料粗管。与人工气候箱的电气连接:将加湿器的电插头插入人工气候箱右侧后下方的插座上。加湿器的电源由气候箱控制,以确保是否要加湿。
人工气候箱保养:
1.应使用40°C以下的清洁水(蒸馏水或纯净水),长期使用时不可用自来水等硬水、脏水。
2.每当水箱脱离底座后,必须将底座上的水倒光,否则会造成不产汽。
3.水箱加水盖和弹簧阀(出水口) 不可漏水以免损坏底座内的电器,或造成不产汽。
4.环境温度应在1-45°C之间。
5.应水平放置在地上、塑料软管不可折扁、下垂。
6.使用一段时间后需清洗,但不可用硬物擦刮换能片。
7.藏时应先洗净、擦干、晾干。8.内有高压,非专业人员请勿随意打开底座内的器件。
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
实验室真空低温喷雾干燥机的操作说明
为什么细胞培养需要在二氧化碳培养箱中
