由于温湿度是影响植物生长的两个重要因素,因此,在对人工气候箱的研究中,如何对箱体中的温湿度进行精准控制,一直是研发人员研究的重点,也是保证植物生长的关键技术,而只有能够精准控制人工气候箱中的温湿度,才能够真正减小这两项因素对于实验的影响,提高种子实验的精准度,因此人工气候箱对温湿度控制是有非常严格的要求。
而实际上,人工气候箱中,温度和湿度并不是独立的,而是相互影响的,比如当温度低而加热的时候,水分蒸发,气候箱里面以前制冷或者除湿凝结的水分会蒸发而增加内部的湿度;当温度高而制冷的时候又会使经过制冷器的气流湿度下降而使整个箱体的湿度下降;同样当湿度低而加湿的时候,外部的冷或者热湿气又会改变内部的温度,而湿度高除湿时又必然会导致温度下降。因此,由于它们相互的影响,那么必然会导致控制滞后的问题,对于精度的把控上,也会存在不小的问题。
因此人工气候箱要想实现温湿度的精准控制,那么就要求解决这种大滞后的问题,目前广泛采用的方式就是使用单独的温控仪和湿度控制仪来实现温湿度控制,但是这种方式采用的是数字模型,因此存在不小的弊端,自适应性比较差,往往会存在滞后的问题。而近年来随着技术的发展,人工气候箱有些也开始采用模糊控制的方式来控制箱体气流的温湿度,对于解决当前人工气候箱对温湿度控制的要求,可能会是一个不错的解决方案。
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
实验室真空低温喷雾干燥机的操作说明
为什么细胞培养需要在二氧化碳培养箱中
