高速离心机操规程
1. 台式高速离心机的工作台应平整坚固,四只橡胶机脚都应与台面接触和均匀受力,以免产生振动。
2.台式高速冷冻离心机应使用独立的插座,保证电压稳定;如用户电压不稳定,连接稳压电源,以免损坏台式高速冷冻离心机;台式离心机要放在结实、稳固、水平的台面上,机箱周围留有空间,保持通风良好。
3.打开电源开关,批示灯亮。
4.装放称量一致的试管, 离心管加液尽可能目测均匀(有条件可以采用智能配平仪和天平),若加液差异过大,运转时会产生大的振动,此时应停机检查,使加液符合要求,离心试管成偶数对称放人。
5.离心机在运转时,不得移动离心机。门盖上不能放任何物品,防止门盖自动打开时损坏门盖上物品。
6. 若运转时有离心试管破裂,会引起较大振动,应立即停机处理。
7. 电源有接地线,以确保离心机通过电源插座有效接地。
8.关电源开关。
9.开启离心盖,将内腔及转头擦拭干净。
10.关闭离心盖。
11.设定定时
12.打开电源开关
13.调节调速旋钮置于所需转速。
14.每次停机前。将调速旋钮置于小位置。定时器置零。再关电源开关。
15.擦试内腔及转头。关闭离心盖。
16.工作间应整齐清洁,干燥并通风良好。
17.每次使用台式高速冷冻离心机后,血库专用台式高速冷冻离心机尤其是冷冻型号,应打开盖子,擦去冷凝水,然后自然晾干;离心前后,转头轻轻垂直放下或提起,避免碰撞转轴和转头本身。
18.使用中性清洗剂,如肥皂水,清洗台式高速冷冻离心机灰尘及残余样品,但有毒及放射性物质应特殊处理。
19. 紧急开盖:若出现打不开盖的情况,可手动开盖
20.转子,吊篮,套管等,使用完毕后,应擦干,并分别放。
21.如离心过程中发生玻璃管破碎,应把离心机腔体,医用血库离心机套管等处碎屑清除干净,否则会损伤离心机。可在腔体上部涂一层凡士林,放转子运行数分钟,碎屑即很容易与凡士林一起清除。
22. 操作者安全事项:转头应固定在准确位置,固定螺丝应拧紧,转头等配件是否有裂缝及腐蚀,地线接触情况。
高速离心机维护保养
1.离心盖上不要放置任何物质,每次使用完毕,务必清理内腔和转头。
2.台式高速离心机如较长时间未使用,在使用前应将离心机盖开启一段时间,干燥内腔。
3.电机的碳刷在使用3000小时后,应及时更换,以免磨损整流子。
4.台式高速离心机经长期使用,磨损属正常现象。
5、工作台及机壳要经常保持干净,离心机不用时应套上塑料罩,储存在空气干燥无有害气体浸入的室内。
6. 定期用压缩空气(吸尘器)清除位于离心机后部散热片上的灰尘。
7. 台式高速冷冻离心机可用通常的消毒剂消毒。
8. 如发现转头被腐蚀及裂痕,应立即更换。定期用专用的油对转子等进行维护,以避免腐蚀;
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
实验室真空低温喷雾干燥机的操作说明
为什么细胞培养需要在二氧化碳培养箱中
