上海川昱实验仪器有限公司
1、由于生化培养箱内的设定低,这种解决方法就是调整设定温度。2、由于生化培养箱电加热器坏,这种故障只能通过更换生化培养箱的电加热器。3、生化培养箱的控温仪损坏,更换新的控温仪。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
小容量生化培养箱 智能BOD测试箱
大容量生化培养箱 低温恒温微生物培养装置
小容量生化培养箱 恒温细菌培养装置
大容量生化培养箱 低温恒温培养装置
大容量生化培养箱 实验室细菌、微生物恒温箱
叠加式恒温摇床组合式振荡培养箱
全自动脂肪测定仪标准索式自动萃取装置
小型氮气发生器膜分离氮气纯化装置
实验室小型精馏塔填料塔
乌氏粘度计鉴定恒温浴槽 乌氏粘度测试分析仪
侧光源光照培养箱植物生长发芽箱
T形多歧管冷冻干燥机安瓿瓶冻干装置
干式氮吹仪金属浴加热
全自动移液站液体处理工作站96通道
超声波微波协同萃取仪
叠加式恒温摇床智能细菌振荡培养箱
全自动水质硫化物酸化吹气仪6位
全自动氮吹仪 样品纯化浓缩装置
全自动移液工作站
标准COD回流消解器水质化学需氧量COD测定法
已关注
产品求购
