土壤干燥箱用于元素分析的土壤样品干燥,仪器以模拟土壤的自然阴干过程为理论基础,将需要干燥的土壤样品个体间隔开,避免样品间的交叉污染,规范土壤样品的制备工作,美化实验室空间。仪器在使用中加大样品的流通气流,并对每个吹扫样品的气流分别净化、导向、干燥、加温等方式加快土壤阴干速度。
土壤干燥箱的干燥空气是经过初效过滤和活性炭吸附再经过百级高效过滤形成的洁净空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染;省时;省力;节省空间。
土壤壤样品通过土壤样品风干箱风干后会对元素造成损失吗?
土壤样品的风干一般都是通过自然风干。自然风干主要风干时间比较长。再有在自然环境空气中的风干时,要注意防止对土壤样品造成二次污染。
土壤样品放进土壤干燥箱中风干,主要可以避免自然环境对土样的污染,另外根据土壤样品的性质,可以对风干土壤样品的空气进行加热,温度可以根据在不损害土壤元素的情况下,设定合适的温度。设定热空气的温度达到快速风干而又不损坏元素。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
