微波消解仪是使用微波加热的一种实验室常用设备,处理样品的速度快;采用密闭加热,降低了酸雾造成的环境污染、减少挥发性元素的损失,提高了分析仪器的检测水平,今天小编带大家来了解一下微波消解仪的用途。
微波是一种波长为1m至1mm,频率300MHz至300GHz的电磁波,波长频率介于无线电波和红外之间; 微波炉最常用的频率是2.45GHz,波长约12.5cm。微波消解仪就是使用微波作为加热源的一种实验室设备。
微波通过三种方式与介质作用,反射、透射和吸收。这三种方式在微波加热与样品处理中,都有非常重要的作用。微波消解仪炉腔采用优质材料,反射良好、微波不泄露。微波消解罐材料选用透射性好的材料,可减少微波能量损失。
实验中样品吸收微波能量后温度快速升高,加热均匀,实验效率提高。传统的电热板,靠热传导加热样品,所用容器并非热的良导体;底部溶剂受热后靠对流传递热能、升温较慢,导致实验时间比较长,并且敞开的容器也会造成实验室环境问题。
用微波加热,微波以光速穿透消解容器,加热罐内液体、可以升温很快,比传导加热快得多,可节省80% 的实验时间。自二十世纪七十年代,人们开始研究微波化学,不断有文献报导这方面的研究进展。
近二十年来,由于耐高温高压和耐强酸的单层或双层密闭容器问世,微波样品处理系统得到迅速发展,微波消解具有以下优点:
① 高压可提高沸点,高温下样品处理速度加快;
② 酸雾大大减少,实验室环境骤然改善;
③ 减少易挥发元素在开口容器中不可避免的损失;
④ 用密闭容器可以少加溶剂,从而空白低,对降低检出限有益,能提高分析仪器的检测水平;
⑤ 实验环境对样品的污染减少,使测量更准确。
因此,微波消解仪的用途,就是帮助实验室提高样品处理效率、降低实验室环境污染、采用微波作为加热能量来源的实验室设备。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
