在移液器发展过程中,自动化移液装置也在悄悄的起步和发展中。然而无论液体处理工作站技术如何发展和更新,移液模块始终是工作站的核心,目前市面上移液方式主要有以下三种 :
1、空气置换式
这种移液原理和实验室用的移液枪是一样的;利用空气置换原理来实现的吸液工作,包括使用弹簧活塞方式,或者使用高精度的注射泵来进行液体的定量吸排。使用弹簧活塞的方式进行移液时,需要设置一定的体积V1,通过压缩活塞将空气排出,并将移液枪头插入到溶液的液面以下,从而使得活塞与液面之间形成一个密封的空间,此时将活塞恢复原位,在大气压的作用下,溶液被吸入到移液枪头中,其溶液的体积V2=排出的空气体积V1。
2、液路式这类仪器有个长长的管路,通过管路内的液压来控制吸排液体。液路式的好处在于可以通过吸排液来清洗吸头,吸头能重复使用,降低了耗材使用成本,但可能会导致样本间污染。
3、非接触式可实现纳升/皮升体积的移液范围,非接触式移液方法包括阀门分配技术、喷墨技术、玻璃毛细管分配器和超声波液滴生成技术等,其中一些技术初是为印刷工业开发的,但现在已成为生命科学领域微阵列和“芯片实验室”系统的重要组成部分。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
