生物实验室常用的培养箱主要是摇床、生化培养箱、cot培养箱。今天小编首先分享一下摇床的全面知识。
一、摇床的使用
摇床,也称振荡器,是生物实验室常用和必备的设备之一,广泛应用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织等的研究。在物相分析和萃取分离等操作中应用也较多。由于摇床可能获得比较高的氧吸收率,因此,在对实验室研究结果进行放大时,摇床也是很有价值的工具。目前在实脸室广泛使用的恒温冷冻摇床是以空气或者液体为导温介质,且沮度可调控的一种生化仪器。
(一)摇床的基本工作原理
摇床主要由一组驱动机构及一个控制系统组成。通过面板上调节旋钮调速,设定电压,通过PID闭环调节系统控制,改变驱动装置工作的电源电压,从而改变电机的输出转速,由偏心机构牵拉摇床按设定速度做周转(或往复)运动。
(二)常用摇床的类型及特点
摇床的类型虽然很多,但是,最常用的是周转式摇床和往复式摇床两种。
1.周转式摇床
周转式摇床是容器随摇床在水平面上旋转振摇,多用于锥形瓶内细菌培养。周转式摇床进行振荡培养时,固定在摇床上的容器随摇床以200-250 r/min的速度运动,由此带动培养物围绕着容器内壁平稳转动。周转式摇床具有传氧速率较好,功率消耗小,培养物不会滋到瓶口等优点。因此实验室常用,其旋转速度为40-350 r/min,偏心巨为3-6 cm.也有500 r/min高转速的摇床。其传氧速率与液体深层搅拌培养相近。
2.往复式摇床
往复式摇床是容器随摇床在水平面上往返振摇,多用于在试管内增班细菌。往复式摇床进行振荡培养时,培养物被前后抛掷.引起较为激烈的搅拌和冲击,从而可以使培养物获得更高的氧供应。往复式摇床的转速和冲程对氧的吸收率有显著影响。往复式摇床的往复领率为80-120次/min,冲程为8^-12cm.适用于培养细菌和酵母等单细胞菌体.用于培养丝状菌时,往往在培养基表面形成固体菌膜。其缺点是由于液体冲击所产生的雾沫,容易使棉花潮湿而造成培养物的污染。
此外还有跷跷板式摇床(如同跷跷板两侧上下移动,多用于电泳凝胶染色等)、三维
摇床(跷跷板+周转式)、轨道回周式、倾斜旋转式摇床(形如倾斜的陀螺,中轴呈一定
角度倾斜,板面做三维的复杂运动,主要用来混合液体)等。
(三)摇床的基本结构
虽然摇床的种类繁多.但大体结构是一样的。主要由摇台、驱动系统、电控系统、制冷系统、电热室、箱体等部件构成
1.摇台
摇台由不锈钢板组合而成。摇台板都是通过4个螺钉与驭动系统内轴承座上的托盘连接。是装载试剂瓶的一种装置,主要有3种结构形式.其一,由摇台板和瓶卡等组成,主要用于锥形瓶和烧瓶的振荡:其二,摇台板上纵横交错安放有数十根不锈钢拉黄.可自由组合,方便地夹固各类试管、容旦瓶等:其三,在摇台板上配备防滑橡胶面板,主要用于培养皿的振荡。一般摇床都具有多种规格的摇台,可以互相替换.以满足不同的培养要求。
2.驱动系统
驱动系统山直流电动机、三角橡胶带、大小皮带轮、轴承座、偏心轴及托盘等组成。速度控制系统采川比例积分方法控制电机的转速,确保振荡频率稳定可靠。同时增加了延时启动和电压一速度反馈环节,保证了机器启动平稳、振荡频率不受电网电压变化的形响。电机只需一次启动.其转速就能平稳地上升到预选值.并能在这个速度上稳定地运行。
(2)温度控制系统
盆度控制系统也采用比例积分方法精确地控制a度,并具有电压波动调节和自动恒温补偿功能,只要沮度预选位确定后,即使在电网波动和环境沮差较大的情况下,滋度控制系统也能使箱体内的溢度高度稳定在预选值左右一个很小的范围内(±0.1℃).当温度超过某一范围时,会自动报苦.停止加热。
(3)时间控制系统
通过钟控电路装置对摇床的工作时间进行随意控制,一般都采用连续工作或24 h内任意定时工作方式。
4.制冷系统
制冷系统由制冷压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器(安装在热源室内)等构成,当“制冷”指示灯亮时表示设备工作在制冷状态下(箱内温度低于环境温度),其主要作川是为箱体内降溢。
5.热源室
热源室由加热元件和小型轴流风机等组成.加热元件使箱内温度升高:低嗓音风机使箱内空气循环,确保箱内温度的均匀性。通过溢度控制系统使沮度始终保持在一个范围内。
6.箱体
培养箱主要由箱体、门、仪表显示系统等组成。仪表显示系统是箱体的重要部件,体积小、精度高.安装在箱体上前方面板上,采用多路电子开关.通过LED显示器显示。
分子蒸馏仪与薄膜蒸发器二者相同点
水蒸气蒸馏法的蒸馏装置的介绍
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
分析人工气候箱湿度升不上去的常见原因
