二氧化碳摇床是在引进国外同类产品技术基础上,研制而成的新一代大容量卧式摇床,本机集二氧化碳培养、恒温培养及振荡于一体,一机多用。具有容量大,控温精度高(采用微电脑控温系统,控温精度达±0.5℃),控温范围广(兼备加热及制冷的功能),转速平稳等特点。二氧化碳摇床采用先进的交流变频调速,它适用于长时间、高强度的工作场合,具有力矩大,无噪音,转速平稳,能耗小,环保及使用寿命长等特点,品质远高于普通的直流电机。非常适合大容量摇床或需长时间工作的摇床使用。
二氧化碳摇床操作说明
1、在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。
2、仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。
3、仪器使用前,先将调速旋钮置于zui小位置。
4、把箱盖打开,装培养试瓶,为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。
5、容器装好后,关上箱盖,接通电源并将电源开关打开。若需控温,可打开控温开关,在控温仪上设定好所需温度即可,本机的温控仪的操作说明说见《智能控温仪操作说明书》。
6、打开相应的振荡开关,并将转速设定至所需速度(交流变频的速度设定详见变频器说明书),起动时速度应从小到大,慢慢上调,切勿一下子将速度调得太快。为延长机器使用寿命,建议在250rpm内中速使用。
7、使用完毕时应先将振荡速度调至zui低并关闭振荡开关及控温开关,然后再关闭总电源。
薄膜蒸发器的开机步骤
使用种子发芽箱需注意这4点
实验室喷雾干燥机干燥效果不好如何解决?
分子蒸馏在中药提纯中的应用
