接触角测角仪是一种测量液滴在表面上的接触角的仪器。 这是一种有用的、间接的表面润湿测量方法。 当液滴开始在表面上扩散时,其接触角变为 <90°。 当液滴平坦时,或者换句话说,当液滴的接触角为 0° 时,就会发生完全润湿。 通过从针尖悬浮液滴并将液滴模型与系统捕获的图像进行比较,接触角测角仪也可用于执行光学张力测量。
该仪器由几个关键部件组成:倾斜载物台、单色光源、高分辨率相机和接触角分析软件。
新兴的相机技术可以以更低的材料成本捕获高分辨率图像。 这意味着我们可以降低接触角和表面张力测量的价格,而不会影响质量。
该系统配备了 PC 软件,为接触角和表面张力测量提供了简单直观的界面。 我们还提供用户指南和视频,帮助您充分利用实验。
接触角测量仪占地面积小,即使在空间不足的情况下,您也可以在实验室中进行测量。 工作台总面积为 10 厘米 x 30 厘米,您无需将整张桌子用于放置一件设备。
低廉的价格和小尺寸使得实验室可以拥有多个系统。 这样可以持续获取接触角和表面张力测量结果,而无需排队等待同事完成使用。 您从在线测量中获得的持续反馈将加快您的油墨配制过程。
使用高分辨率相机和专门选择的成像镜头拍摄液滴的高质量视频。 将视频和图像导出为 .avi 和 .png 文件,随心所欲地观看和编辑视频和图像。
快速图像捕捉:系统的高帧速率使您能够详细研究润湿过程,并加深对成膜的了解。
几乎材料科学的任何领域都可以从接触角测量中学到一些东西。 下面给出的示例只是测角仪众多应用中的一小部分。
薄膜领域:
对于钙钛矿太阳能电池或 OLED 等溶液加工技术来说,从实验室规模的器件制造转向商业规模是研究中的巨大挑战之一。 可扩展的沉积技术被用来制造越来越大的设备。 例如,通常使用旋涂机制造器件的研究人员可能希望使用狭缝模头涂布机来制造更大的器件。 为此,他们需要具有不同润湿性水平的新墨水。 接触角测角仪使他们能够快速识别将润湿基材表面并形成均匀薄膜的溶液。
溶液润湿:基材表面的溶液润湿测量
材料/溶剂兼容性
当溶液处理薄膜电子器件时,通常在另一个先前沉积的层之上沉积新材料层。 溶剂和加工技术的选择将决定这是否可行。 如果堆叠中的第一层可以溶解在与第二层相同的溶剂中,则可能会发生损坏。 接触角测量可以帮助您了解沉积的溶液是否渗透到其沉积的层。
溶剂对接触角的影响:液滴的接触角部分取决于其沉积的表面。 因此,接触角测定仪可以成为确定基材清洁度并确保基材上没有不需要的灰尘或污垢的有用工具。 例如,当使用紫外线臭氧清洁器去除 ITO 基板上的有机污染物时,接触角测量可让您直接衡量技术是否成功。
疏水涂层:有时我们不希望溶液充分润湿表面,因此开发了涂层以迫使液体在接触时反润湿。 因此,疏水涂层的目标是在液体和基材之间产生高接触角。 接触角测角仪是研究和改进这些涂层所需的设备。
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-水滴角测量仪的校准规范
