水滴角测量仪是一种用于测量 固体表面接触角度,固体 表面张力的仪器,通过测量 水, 液滴 等液体 与固体表面 相 接触时 , 所产生的 接触角来评估 固体表面的润湿性能,亲疏水角度 。 因此, 校准水滴角测量仪非常重要,以确保其测量结果的准确性和可靠性。
以下是科众精密提出两种方法来验证接触角仪:
1、接触角:测量标准物体(3D)的几何参数并测量同一3D物体的接触角。然后验证它们之间的差异,完成接触角仪的检定。 它们的差值通过调平样品台和镜头视角,可以将其更改为可接受的值。
校准程序:
将标准液体放置在水滴角测量仪的测试台上。
观察水滴在固体表面形成的过程,确保水滴形成的稳定性和对称性。使用仪器提供的测量功能测量水滴与固体表面的接触角,并记录测量结果。
校准结果分析:
比较测量结果与已知标准液体的表面张力数值,评估测量误差。根据评估结果,调整水滴角测量仪的参数或者校准操作,以提高测量准确性。
记录每次校准的时间、标准液体信息、测量结果等关键信息。
如果有多次校准的记录,可以进行趋势分析,评估仪器的稳定性和性能变化。
接触角是液体固体之间的界面/表面张力(表面自由能)的结果。 接触角测量是评估固体表面清洁度的一种快速简便的方法。同时,接触角研究的主要应用是评估固体表面的润湿性或固/液相互作用。 其他物理性质如亲和性、粘附性和排斥性也可以从接触角测量中得出。 科众精密采用座滴法来测量接触角。 该仪器的功能是通过接触角测量。 液体从直径为 0.5µm 的注液系统提取出来,可精确的液滴并沉积在表面上。 高速摄像机从液滴粘附到表面的那一刻开始连续捕捉图像。 可以对每个图像应用自动算法来测量接触角。
通过微小液滴用传统的接触角进行测量。 KZS-20该仪器的功能包括:
高倍率镜头
提供三种内径为 2 µm、5 µm 和8 µm滴液针管。
显示液滴的实际尺寸。
相机每秒均可拍摄 120 帧。能够对测量区域进行精确测量,观察液滴的润湿行为。通过拍摄照片来计算接触角并显示液滴变化/接触角变化。
所以,建议定期对水滴角测量仪进行校准,以确保其长期稳定的性能。
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
科众精密仪器-水滴角测量仪的校准规范
