方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
石油岩心是石油勘探和生产中的一种重要样本,它是从地下储层中获取的岩石样本,通常通过钻井等方式获得。测试石油岩心的接触角是为了了解石油与岩石表面之间的相互作用,特别是在油藏中石油与岩石孔隙之间的接触情况。 接触角是液体与固体之间接触的角度,它描述了液体在固体表面的展开程度。在石油工程中,石油通过岩石孔隙的方式称为渗流。
大家好:今天给大家介绍一款特需样品‘石油岩心’我们平时所用到的石油;就是从这里面提取出来的,那么石油为什么需要测试接触角呢。
了解石油在岩石孔隙中的接触角有以下几个重要的方面:
相对渗透率: 接触角直接影响相对渗透率,即岩石孔隙中石油相对于水或其他流体的渗透性。了解接触角可以帮助工程师优化采油过程,提高石油的相对渗透率,从而提高采收率。
油水界面张力: 接触角与油水界面张力之间存在关系。油水界面张力影响石油在岩石孔隙中的分布,了解接触角有助于预测和优化油水相对渗透率的变化。
浸润性: 接触角也反映了液体对固体的浸润性,即液体在固体表面展开的程度。浸润性的了解有助于评估石油在岩石中的分布情况,从而指导采油操作。
总体而言,通过测试石油岩心的接触角,石油工程师可以更好地理解岩石和石油之间的相互作用,优化采油过程,提高采收率,降低生产成本。
那小聂接下来给您详细解答,在石油进行开采前,会进行一系列相关数据分析,其中就有亲水与亲油分析,如果岩心是亲水的,那么开采时就会用到亲水性的方法,确保它的出石油率更好,如果岩心是亲油的,那么就会采用亲油方法进行。怎样判别岩心是亲水还是亲油或者是中性,石油行业有个标准(接触角数据0-75之间为亲水;75-105之间为中性;105-180为亲油);那么以标准分析,用接触角进行测试就能很清楚的分辨出来。接触角测试石油和我们普通测试是不一样的,一定要用气泡法进行测试。那么接下来我们就拿石油岩心给大家做个实验。
这是中国石油大学购买的同款设备KZS-20科研型接触角测量仪
实验开始前我们需要准备气泡法的辅助配件
1. 样品池
2. 治具
3. U型针头
4. 盐水(按照标准调配)
5. 油(按照标准调配)
接下来我们开始实验:
第一步:将油滴出,使其与岩心接触
第二步:软件进行分析
第三步:查看数据,生成报告
这就是我们整个岩心接触角测试的整个实验过程。
科众精密仪器-接触角测量仪应用案例
科众精密-半导体晶圆为什么要测接触角,晶圆疏水性测量
科众精密仪器-潜水服织物接触角测试案例
