方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 眼镜 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
防雾处理测试:使用接触角测试可以评估眼镜镜片表面的防雾处理效果。通过在眼镜表面滴一滴水,观察水滴在镜片表面的接触角。如果水滴形成的接触角较小,表明液体在表面上具有较好的润湿性,可能会导致起雾。而如果接触角较大,则水滴更容易形成球状,表明眼镜表面具有较好的防雾效果。 防水性能测试:接触角测试还可以评估眼镜边缘和脸部之间的密封性能。通过观察水在眼镜边缘和脸部接触处形成的接触角,可以评估眼镜的密封性能。如果水在这些接触处形成较小的接触角,表明眼镜的密封性能较好,防止水进入眼镜的能力也会更强。 这些测试可以帮助制造商评估和改进潜水眼镜的设计,以确保其具有良好的防雾性能和防水性能,提供潜水员清晰的视野和舒适的潜水体验。
潜水眼睛视频案列
我们今天用到的是我们科研型接触角测量仪:
首先:准备样品,找到需要测试位置,放置样品台
接着:调试设备,需要用到微顶式法
开始滴液:客户要求滴液量3ul
接液:平台由下往上,让产品接触液滴,
液滴与产品完全润湿后:截图
开始分析:调整测试区域,找到产品基准线,
调整基准线:客户样品是斜面的,需要调整基准线角度
半自动拟合:得出数据
生成报告:报告可以生成您想要的模版,谱图,Word , EXCEL , TXT , 等模版
那么今天潜水眼睛的测试难点与解决方案就分享到这里,您还有哪些比较难测试的样品,欢迎私信小聂,小聂为您实时讲解。
科众精密-接触角测量仪测量石油岩心接触角,解决方案
科众精密-半导体晶圆为什么要测接触角,晶圆疏水性测量
科众精密仪器-潜水服织物接触角测试案例
