公路和市政道路工程中经常用石灰土铺垫道路基层,石灰土中石灰的剂量符合标准,是工程质量的保证之一。本次石灰剂量检测试验按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 中《水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量测定方法(EDTA 滴定法)》T0809-2009 检测。
1、主要仪器
2、主要试剂
①0.1mol/m3 乙二胺四乙酸二钠(EDTA 二钠)标准溶液(简称 EDTA 二钠标准溶液)
②10% 氯化铵(NH4CI)溶液
③1.8% 氢氧化钠(内含三乙醇胺)溶液
④钙红指示剂
1、取一个盛有6%试样的搪瓷杯,向里边加入600mL10% 氯化铵溶液。
2、搅 拌。
人工搅拌, 按 JTG E51-2009 T0809-2009 4.4 条的规定,用玻璃棒搅拌3min,每分钟搅拌110~120 次。
3、放置沉淀10min,然后将上部清液转移到300mL 烧杯内,搅匀。
4、用移液管吸取悬浮液 10.0mL 放入 200mL 的三角瓶内,用量筒量取 1.8% 氢氧化钠(内含三乙醇胺)溶液 50mL 倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂(质量0.2g),摇匀,溶液呈玫瑰红色。将滴定管中 EDTA 二钠标准溶液的液面调到零。然后用 EDTA 二钠标准溶液滴定,边滴定边摇匀,并仔细观察溶液的颜色;在溶液颜色变为紫色时,放慢滴定速度并摇匀;直到纯蓝色为终点,记录滴定管中 EDTA 二钠标准溶液液面处的读数,以mL 计,读至 0.1mL。
5、再取一个盛有 6% 试样的搪瓷杯,向里边加入600mL10% 氯化铵溶液。
6、将搪瓷杯放入电动搅拌器下部,将搅拌轴插入搪瓷杯正中,搅拌桨离开搪瓷杯底一点距离,防止摩擦,设定搅拌时间 1min, 搅拌速度 200rad/min,开机搅拌。搅拌结束,升起搅拌桨。
7、按照 3 和 4 的步骤操作。
8、重复 5 到 7,搅拌速度依次调为 230、260、280、300、400、500rad/min。
9、取一个盛有8%试样的搪瓷杯,向里边加入600mL10% 氯化铵溶液。
10、按 2、3、4 的步骤试验。
11、再取一个盛有 8% 试样的搪瓷杯,向里边加入600mL10% 氯化铵溶液。
12、按 6、3、4 的步骤试验。
13、依次取 10%、12% 的石灰土试样,按9、10、11、12进行试验。
各项测试均达到相应性能等级的要求 , 测试合格;因制作、安装而产生的缺陷 , 则允许采取补救措施后重新试验 ,允许调整修补后重新试验再进行测试,如果合格,仍可认为通过;因设计合理,用料不合格而使测试不合格者,本次试验无效,重新进行设计选材。
【参考资料】乔清理,张展宏.电动搅拌器搅拌石灰土和氯化铵溶液研究[J].中国建材科技,2015,24(06)
致敬中国医者!盘点“医”路同行的仪器“帮手”
仪器视界 | 分析天平使用指南,这10点你都知道吗?
行业应用 | 保健品检测不容忽视,用专业仪器为健康把关!
油罐混用乱象曝光!用科技守护食用油安全
