人工气候培养箱 | 在甜菜夜蛾饲养上的应用
一、前言
作为一种日益严重的农业害虫,甜菜夜蛾给农业生产造成了严重损失,引起了人们的高度关注。然而,由于甜菜夜蛾的自然发生具有季节性,试验过程中往往难以及时获得足够数量的试验所需虫源。为了有效解决这个问题,人工气候培养箱成为一种可行的选择。
人工气候培养箱能够模拟自然气候环境,简化了虫源的培养过程,不仅成本低廉且操作灵活性强。这一方法为甜菜夜蛾的研究提供了有效的支持。
二、实验过程
1、主要仪器器具及试剂
①仪器:人工气候箱(控制温度27°C±1°C、相对湿度75%RH±5%RH、光周期L∶D=14∶10);高压灭菌锅
②器具:2000ml 烧杯、保鲜盒、7.5cm×1.5cm 指形管、Φ7cm 培养皿等
③试剂:0.2%-0.5%的次氯酸钠溶液等
2、饲养过程中的关键环节
①虫卵收集。成虫羽化后,第3天即产卵,卵的收集用蜡纸或白纸围在烧杯壁上,每隔1日。收集1次卵纸,卵连同卵纸一起放入保鲜盒中,盒内加饲料块(既可保湿也可防止幼虫孵出后饿死)。
②幼虫饲养卵在(27±1) °C的条件下,使用人工气候箱进行2d孵化。取指形管,每管接初孵幼虫1-2头,用棉花塞上,直至幼虫在试管中化蛹。注意中间不要打开试管,防止感染。
③蛹的收集化蛹后,将蛹拣到培养皿内,皿内铺上滤纸保湿。把培养皿敞开着放入烧杯中。
④成虫的收集蛹在烧杯中大概一周左右羽化。羽化后,将含蜂蜜和复合维生素混合液的棉花团放到烧杯中,供成虫取食补充营养,一天更换一次。
⑤病毒防治为防止病毒感染,每月需用紫外灯消毒1次,每次30min。饲养幼虫的用具一律经高压灭菌,若发现病毒污染,用0.2%-0.5%的次氯酸钠浸泡蛹和卵5min左右,消除感染源。
3、结果讨论
该技术能够在短期内即可获得大量的试验所需虫源,饲养虫量的大小又可根据试验目的灵活调整,而且克服了季节限制。饲养的管理上也比较容易实施,是一种行之有效的室内继代饲养甜菜夜蛾的好方法。
三、仪器介绍
【参考】宋月芹,仵均祥,孙会忠.人工气候箱饲养甜菜夜蛾技术[J].陕西农业科学,2009,55(03):228+239.
阅读58次
最新动态
推荐产品
当前位置: 力辰 动态 人工气候培养箱 | 在甜菜夜蛾饲养上的应用
