花生油生产安全性受黄曲霉毒素(aflatoxin,AFT) 污染严重,主要存在于花生成熟后未及时采收、贮藏条件 不佳、运输保护措施不够等导致花生发生霉变,由黄曲霉和寄生曲霉等真菌在代谢过程中产生、分泌的次级代谢产物污染花生,而食用了AFT污染的食物会极大增加肝癌患病率。
本研究使用碱液浸泡花生(三级)坯片,再经蒸料、炒料、水化脱胶等达到脱除AFB1的同时保留花生油特有的风味。对比4种不同脱除方法(碱液处理、膨润土一次吸附(以下称为膨润土吸附)、膨润土2 次吸附(以下称为膨润土复吸)、碱炼脱酸)花生油AFB1脱除率、VE损失率、植物甾醇损失率及花生油风味评定。
1.材料与设备
材料:花生(三级)、膨润土(食品级)、甲醇、乙腈、正己烷、三氟乙酸(均为色谱纯)、其他试剂(国产分析纯)。
仪器:万分之一分析天平、pH计、电动压揉面机、电加热平底导热油锅、螺旋榨油机、集热式磁力搅拌器、离心机。
2.样品制备
●花生油的制备
花生经破碎、仁皮分离、压坯、蒸坯、炒坯、压榨后制取花生毛油,毛油经4000r/min离心去掉油渣,上清油经滤纸过滤得实验用原油。
●碱液处理样品的制备
花生经仁皮分离后破碎6~8瓣、轧坯(坯片厚度约1mm)后称质量,分别取600g油料于烧杯中加入NaOH溶液,10r/min搅拌30min,蒸15min至油料水分约13%,出料温度约98℃,转入已预热到180℃炒锅中,80r/min匀速搅拌炒30min,出料温度170~180℃,出料水分约2.5%,立即放入螺旋榨油机中榨油,将毛油离心,取上清油样,加入50℃占油质量15%水进行水化脱胶、真空烘箱干燥、冷却、装瓶,放至冰箱冷藏,待检测时取出。
●膨润土一次吸附样品的制备
分别称取50g原油于250mL锥形瓶中,将锥形瓶置于60℃的集热式磁力搅拌器中并放入磁子,待油温稳定后加入一定量的膨润土,80~100r/min搅拌一定时间后以4000r/min离心10min,取上清油滤纸过滤得膨润土一次吸附样品。
●膨润土复吸样品的制备
分别称取50g原油于250mL锥形瓶中,将锥形瓶置于60℃的集热式磁力搅拌器中并放入磁子,待油温稳定后加入一定量的膨润土,80~100r/min搅拌30min,4000r/min离心10min。取一定量上清油,再次加入一定质量膨润土,80~100r/min搅拌30min,4000r/min离心10min,取上清油滤纸过滤得膨润土复吸样品。
●碱炼脱酸油的制备
分别取原油100g于250mL锥形瓶中,加磁子并置于50℃集热式磁力搅拌器中,将已配制好的质量分数为5%的NaOH溶液预热至50℃,按理论加碱量加入碱液,超碱添加量分别为0.2%、0.4%、0.6%、0.8%,以70r/min搅拌28min,后以30r/min搅拌2min,4000r/min离心10min,取离心后碱炼油加入占油质量15%的蒸馏水(100℃)洗2~3遍,至洗涤水呈中性,冷冻干燥机干燥,待样品不再沸腾取出平衡至室温,将碱炼脱酸油密封置于冰箱冷藏,待检测时取出室温解析检测。
3.碱液处理毒性恢复性实验
分别取花生原油、碱液处理样油及碱炼脱酸油100g于250mL锥形瓶中,放入磁子,于50℃集热式搅拌器中80~100r/min搅拌,待油温稳定后加入质量分数15%0.01mol/LHCl溶液搅拌30min,4000r/min离心10min,取上清油并称量。将上清油放入250mL锥形瓶中,加质量分数15%的蒸馏水,80~100r/min搅拌30min,4000r/min离心10min,取上清油称量,以相同方法再洗涤1~2次,至下层水溶液呈中性,取上清油于冷冻干燥机干燥,待样品不再沸腾取出平衡至室温,将油密封置于冰箱冷藏,待检测AFB1时取出室温解析检测。
4.含量测定
●AFB1含量的测定
参照GB5009.22—2016《食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》,高效液相色谱-柱前衍生法进行测定。 ●植物甾醇含量的测定 参照GB/T25223—2010《动植物油脂甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法》进行测定。
●VE含量的测定
参照GB5009.82—2016《食品中维生素A、D、E的测定》进行测定。
●游离碱含量的检测
取试样10g(称准至0.001g按干基计算)置于250mL烧杯中加入50mL60%乙醇溶液,半浸入恒温水浴中(水浴温度(52±1)℃)加热搅拌浸出,待液温升至45℃后,继续在45~50℃搅拌浸出10min。用滤纸将浸出液过滤到250mL三角烧杯中,杯内剩余试样再加入50mL60%乙醇溶液以同法继续加热搅拌浸出10min,同法过滤,最后以50mL60%乙醇溶液洗涤试样过滤于同一三角烧瓶中,加沸石置于电炉蒸干。 加入50mL蒸馏水,并准确加入10mL0.01mol/L标准硫酸溶液(0.01mol/LNaOH标准溶液标定),加甲基红指示剂2~3滴,以0.01mol/LNaOH标准液滴至终点恰显黄色。取150mL60%乙醇溶液于250mL锥形瓶,加沸石蒸干后,再加50mL蒸馏水,准确加入10mL0.01mol/L标准硫酸溶液,加甲基红指示剂2~3滴,以0.01mol/LNaOH标准液滴至终点恰显黄色作为空白对照(经检测,60%乙醇溶液呈中性)。
5.结论分析
4种处理方法都能有效脱除花生油中AFB1,花生油AFB1残留量均达到未检出水平。
膨润土复吸法较膨润土一次吸附膨润土消耗量节省0.5%,但2种方法制得花生油的AV、POV较碱液处理法显著增大。VE含量及植物甾醇含量与空白对照组对比显著降低,风味评定得分略低于市购一级压榨花生油,但风味得分差异不明显。
碱炼脱酸能有效脱除花生油中AFB1,花生油中AFB1脱除率99.5%,且花生油AV最低,该方法制得花生油VE损失率较碱液处理法制得花生油VE损失率高,风味丢失最严重,成品油风味较弱。
碱液处理法能有效脱除花生油中AFB1,制得花生油AV和POV较低,花生油中VE、植物甾醇保存量较为理想,与其他几种方法比较,该方法能够有效保留花生油特有的风味。
6.仪器介绍
致敬中国医者!盘点“医”路同行的仪器“帮手”
仪器视界 | 分析天平使用指南,这10点你都知道吗?
行业应用 | 保健品检测不容忽视,用专业仪器为健康把关!
油罐混用乱象曝光!用科技守护食用油安全
