“未来,海盐、海产品还能放心吃吗?”
日本核污水排放后,这成了许多人最关心的问题。经过海洋生物食物链的层层富集,核污水里的放射性核素会被不断浓缩。如果人类食用了这些海洋生物,放射性物质会在人体内继续发射多种射线引起内照射。当放射性物质达到一定浓度时,便能对人体产生损害。
目前,我国已全面暂停进口日本水产品,食品中放射性物质监测工作也被纳入到了食品安全风险监测范围。其中,γ放射性核素(碘131、铯137等)、锶-90、锶-89、氚、天然钍、天然铀、镭-226、镭-2286、钋-2107、钚-239、钚-2408、钷-147等都是重要的检测指标。
哪些仪器设备可以检测这些指标呢?食品放射性物质检验如何一次性配齐相关仪器?整套的仪器配置方案方案都在这里了,照着买准没错!
01 分析天平
分析天平是一种利用电子技术和物理学原理来实现微量物质称量和分析的仪器,具有精度高、称量快速、自动化程度高等特点,广泛应用于化学、生物、制药等领域的微量物质测量和分析。力辰电子分析天平采用高精度电磁平衡式传感器,确保稳定性和可靠性,并具有全自动故障检测、超载保护、单位转换、百分比、下称等功能。
02 超声波清洗机
超声波清洗机利用超声波在液体中的空化作用,达到洗净的效果。由于超声波频率高、波长短、穿透力强,因此对有隐蔽细缝或复杂结构的清洗物,可以达到惊人的洗净效果。力辰超声波清洗机有着多重降音设计,同等规格下、环境下、噪音低于同类产品20分贝左右。仪器采用德国IBDI芯片,超声电路声能转化率更高、更节能。
03 蒸馏水器
蒸馏水是实验室最常用的一种纯水,能够去除自来水里绝大部分的污染物。蒸馏水器作为制备蒸馏水的专用设备,由冷凝器、蒸发锅、电热管三部分组成,通过电加热自来水制取纯水。力辰蒸馏水器的电加热管采用浸入式电热管,热效率高,冷凝器部分采用热交换原理对进水进行预加热,降低产品能耗,提升出水速率。
04 磁力搅拌器
磁力搅拌器主要用于加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物,利用磁场推动搅拌子进行圆周运转,配合加热温度控制系统,保证液体混合达到实验需求。力辰磁力搅拌器选用强磁耐高温磁铁,确保足够吸力,搅拌效果显著,陶瓷盘面兼具出色的耐高温和耐化学腐蚀性能,铝合金外壳散热性能好,喷塑表面耐化学腐蚀。
05 移液器
移液器又称移液枪,是一种连续可调的通用微量移液器,适用于液体的精确取样和转移,在进行分析测试方面的研究时,一般采用移液器移取少量或微量的液体。力辰移液器覆盖自0.1μL-10ml的全部量程,精确分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准,并且精确度和精密度均优于ISO8655。
06 干燥箱
干燥箱是一种电热恒温设备,通常用于实验室和工业领域中的样品干燥和处理,通过提供恒定的温度和相对湿度,使得其内部环境能够符合多种试验要求。力辰电热鼓风干燥箱有着精确的温度控制系统,工作室采用优质不锈钢板(B系列)或镀锌板制作,具有定时、超温报警、温度偏差修整、控温自整定等功能。
针对食品中放射性物质的检测,需要不同的专业仪器设备作为检测工具,通过对主要指标的严格精确把关,最大限度地保障食品安全性。以下是完整的放射性物质检测仪器配置清单,有需要的实验室、科研院所等赶快收藏吧!
随着核污水的进一步扩散,这需要更多力量凝聚起来共同筑牢食品安全底线,守护全国人民舌尖上的安全。力辰自成立以来秉持初心,通过更优质、更专业、更具创新性的科学仪器,为中国的科学技术进步与社会经济发展贡献积极力量,让科技造福于人民美好生活。
致敬中国医者!盘点“医”路同行的仪器“帮手”
仪器视界 | 分析天平使用指南,这10点你都知道吗?
行业应用 | 保健品检测不容忽视,用专业仪器为健康把关!
油罐混用乱象曝光!用科技守护食用油安全
