天平是实验室常用的设备,在日常操作中,你是否也有过这样或那样的疑惑。关于分析天平常见的10个问题已经整理好了,希望对你能有帮助。
一、实验室必须建立专门的天平室来放置千分之一的天平吗?能否直接放入检测室内单独的天平台上?
答:这种级别的天平环境条件要求一般是温度不大于30摄氏度,湿度不超过85%,操作时的温差变化不超过5摄氏度;但能否直接放入检测室内单独的天平台还应考虑该房间是否存在腐蚀性气体、振动和气流等影响,如果都满足是可以放的。
二、电子天平内硅胶是否该定期更换、多长时间更换一次为好呢?
答:专家提出,不要在天平里面放干燥剂,要控制天平间的温湿度。真要放的话也是根据实际情况,有一半变色就要换了。
三、怎样做电子天平内校?
答:1.天平应预热,时间大概在2-3个小时之间。
2.天平应该呈水平状,否则就要调整好。
3.天平称盘没有称量物品时,应稳定的显示为零位。
4.按“CAL"键,启动天平的内部的校准功能,稍后电子天平显示“C",表示正在进行内部校准。
5.当电子天平显示器显示为零位时,说明电子天平应已经校准完毕。
四、怎样做电子天平外校?
答:1.天平应预热30分钟以上。
2.天平应处于水平状态。
3.天平称盘没有称量物品时应稳定的显示为零位。
4.按“CAL"键,启动天平的校准功能。
5.将符合精度要求的标准砝码放在天平的称盘上。
6.天平的显示器上显示外部校正砝码的重量值。
7.当电子天平的显示值不变时,说明外部的校正工作已经完成,可以将标准砝码取出。
8.天平显示零位处于待用状态。
如果在校正中出现错误,电子天平显示器将显示“Err",显示时间很短,应该重新清零,重新进行校正。
五、不同精确度等级的天平都用来做什么?
答:1.精确度更低,做工艺制备性试验。
2.千分之一,做工艺性测试试验。
3.万分之一,做以上试验和化学分析测试。
4.十万分之一,做仪器分析。
5.精确度更高,百万分之一,做仪器分析用。
六、称量纸对天平的影响有多大?
1.如果称量的样品量过小称量时受浮力及静电影响,有可能造成称量结果不稳定。
2.称量纸外边缘超出秤盘范围,造成称量重心偏移。
3.称量纸于秤盘以外的其他部位接触造成称量结果的不准确。
七、为了控制温湿度,夏天难免要开空调或风扇,怎样避免风对天平的影响?
答:1.天平应该放在实验室中远离门窗的地方;
2.有多台天平时,越是精密的天平应放在越里面;
3.分析天平最好加装玻璃防风门,精度极高的微量/超微量天平甚至需要两层防风门。
八、天平的最后一位是可疑数字吗?
答:一般情况下,最后一位是显示分度值d是不精确值,倒数第二位是实际分度值e,是精确值。但是也有例外,某些天平的e=d,此时最后一位就是确切值。
九、在不超过天平量程的条件下,为什么不能直接用烧杯称取所需的药品?
答:天平是一种精密仪器,烧杯质量一般较大,即便在称量范围,但拿起放下对天平的冲击仍然要比称量纸严重。对天平的影响也大!所以,一般不推荐用烧杯直接称量,但不是不能用!
十、万分天平的最小称样量是多少?
答:分析化学定量实验所用的器具,误差控制在0.5%以内,也就是千分之五内。万分之一天平示值误差为0.1mg,按千分之五算,最小称样量为200mg,也就是0.2g。
致敬中国医者!盘点“医”路同行的仪器“帮手”
仪器视界 | 分析天平使用指南,这10点你都知道吗?
行业应用 | 保健品检测不容忽视,用专业仪器为健康把关!
油罐混用乱象曝光!用科技守护食用油安全
