中宏安环保中宏安环保公司经过多家筛选比较最终成功购买精诚华泰HTYH-100N 土壤氧化还原电位仪,感谢贵司对精诚华泰的支持与信任!!!
土壤氧化还原电位仪是一种适用于对土壤和水(介质)Eh、mV、pH测量的便携式仪器,可测量氧化还原电位(Eh)、mV、pH和温度。由于采用了微电脑处理器,所以该仪器具有操作简便,测量精度高,可靠性好等优点,土壤氧化还原电位仪可广泛应用于野外测量、流动监测、现场快速测定、及实验室准确分析、适用于环境监测站的检测。
◆大屏幕LCD显示,带背光。
◆测量数据稳定自动锁定功能
◆仪器外身采用IP67全防水设计。
◆自动与手动温度补偿。
◆主机内部可记录120组测量数据,方便查看。
◆电池电量不足提示。
◆温度偏置设定,自动关机选择功能。
◆土壤氧化还原电位仪采用不锈钢外壳刺针型电极,将铂电极、参比电极集成一体式设计,适用于各种土壤。
技术参数:
测量指标 | mV | 温度 | pH |
测量范围 | ±2000mV | –10.0℃~110.0℃ | 0.00-14.00pH |
分辨率 | 1mV | 0.1℃ | 0.01pH |
测量精度 | ±0.1%mV | ±0.2℃ | ±0.2% |
校正方式 | ORP:1点或2点校准(醌氢醌粉剂);pH:两点或三点自动校正(pH9.18,6.86,4.01缓冲溶液) | ||
温度补偿 | 5-35℃自动温度补偿 | ||
输入阻抗 | 1012Ω | ||
电 源 | 7号(AAA)电池 *2 | ||
工作时间 | 可达到500小时 | ||
适用环境 | 0-50℃ ≤ 80%RH | ||
重 量 | 260克(主机) | ||
配套电极 | 土壤氧化还原电极(不锈钢外壳刺针型) pH电极 温度传感器 |
直链淀粉测定仪的基本原理
便携式 COD测定仪的技术优势
直淀链粉测定仪-一款快速检测大米小麦玉米中直链淀粉的含量【厂家直销】
ATP荧光检测仪可快速检测食品、饮用水中微生物(精诚华泰热销)
高精度科研级土壤肥料养分检测仪
降落数值测定仪 降落值仪HT-FN-2 带打印 谷物淀粉酶活性分析仪
降落值测定仪、 小麦淀粉降落分析仪 精诚华泰
固形物检测设备 BHT-304
土壤养分测定仪
土豆干物质检测仪 BHT-303 精诚华泰
土豆干物质测量仪 BHT-304 精诚华泰
玉米表型检测系统 HT-YB-I 玉米表型检测仪
小麦表型检测系统 HT-XMB-I 小麦表型检测仪
玉米表型检测仪 玉米表型检测系统 精诚华泰
土壤氧气测量仪 土壤氧气含量测定仪
高杆植物表型检测系统 玉米表型检测系统 HT-YB-I
植物群体结构测量仪 小麦株高测量仪 HTXM-ZG-1
植物株高测定仪 玉米株高测量仪HTYM-ZG
精诚华泰 人工气候培养箱 HTGZ-1000-L
